Dieses Produkt wird zum 31.12.2023 durch die neuen plattformunabhängigen, applikationsbasierten Softwarelizenzen ersetzt. Mehr Informationen finden Sie hier.
CODESYS Control for Raspberry Pi MC SL ist eine angepasstes CODESYS Control Laufzeitsystem für den Raspberry Pi mit mehreren Kernen auf einer CPU.
