CODESYS Control for PFC100 SL ist eine auf CODESYS V3 basierende SoftSPS für die Industriesteuerung WAGO PFC100. Die Steuerung kann nach der Installation der Laufzeitumgebung mit dem CODESYS Development System (V3) projektiert werden.
Download des Produktes „CODESYS Control for PFC100 SL“ aus dem CODESYS Store (http://store.codesys.com)
Installation der CODESYS-SoftSPS auf einem WAGO PFC100-Gerät (http://www.wago.com)
Austausch der WAGO-SPS-Laufzeitumgebung, wie sie im Lieferumfang von WAGO enthalten ist, gegen eine Standard-CODESYS-V3-kompatible SoftSPS
Konfiguration der Steuerung mit den WAGO-Softwarewerkzeugen
Nutzen
Geeignet für Steuerungen in den Branchen Factory Automation und Process Automation, mit neu definiertem Funktionsumfang der Steuerung
Umfangreiche Engineering-Lösung mit dem kostenlosen CODESYS Development System (V3), erweiterbar durch Add-ons aus dem CODESYS Store
Effizientes Engineering mit den Produkten der CODESYS Professional Developer Edition (Code Management über Apache Subversion-Anbindung, statische Codeanalyse, Laufzeitmessung auf der Steuerung, CODESYS Test Manager zur Testautomatisierung, methodische Applikationsentwicklung mit UML-Diagrammen)
Gleiche Leistungsfähigkeit und Zykluszeiten der Feldbus-Tasks wie beim OEM-Produkt, z. B. bei der Verwendung von lokalen I/O Modulen
Schnittstellen
CODESYS OPC UA Server, als Vollversion zum Datenaustausch.
Unterstützung aller gängigen digitalen und analogen Ein- und Ausgangsmodule von WAGO (Liste zum Download im CODESYS Store verfügbar)
Funktionsumfang
CODESYS CANopen Manager / Device (außer 750-8202 / -8212)
CODESYS EtherCAT Master
CODESYS EtherNet/IP Scanner / Adapter
CODESYS J1939
CODESYS Modbus TCP Master / Slave
CODESYS Modbus Serial Master / Slave (nur 750-8202 / -8212)
CODESYS PROFINET Controller / Device
