Die CODESYS Control Linux SL macht aus einem Industrie-PC eine Hochleistungs-SPS – nahezu beliebig skalierbar über die PC-Leistung. Das System ist für Anwendungen ohne harte Anforderungen an das Echtzeitverhalten geeignet.
Nutzen
Das Laufzeitsystem unterstützt zahlreiche E/A-Schnittstellen wie diskrete Ein-/Ausgangs- oder Feldbuskarten sowie integrierte IEC 61131-3-Protokollstacks. Die Konfiguration der Feldbusse erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Tools direkt im CODESYS Development System.
Kommunikation mit dem CODESYS Development System, auch zum Debugging der laufenden Applikation
Ausführung von Steuerungsfunktionen und Erzeugung von grafischen Benutzerschnittstellen
Bedienung der E/A-Systeme und Feldbusse
Feldbusunterstützung
Erweiterte Feldbusauswahl durch Verfügbarkeit aller CODESYS Feldbusse:
CODESYS CANopen Manager / Device
CODESYS EtherCAT Master
CODESYS EtherNet/IP Scanner / Adapter
CODESYS Modbus TCP Master / Slave
CODESYS Modbus Serial Master / Slave
CODESYS PROFIBUS Master
CODESYS PROFINET Controller / Device
