Das Produkt ermöglicht dem Endanwender die Programmierung eines Siemens SIMATIC IOT-Gateway mit der kostenlosen Entwicklungsumgebung CODESYS Development System (V3).
Version:
4.0.0.0
Artikelnummer:
2302000026
100,00 € zzgl. MwSt
  • ab 4 zu je 95,00 € und Sie sparen 5%
  • ab 10 zu je 91,00 € und Sie sparen 9%
  • ab 25 zu je 85,00 € und Sie sparen 15%
  • ab 50 zu je 81,00 € und Sie sparen 19%
CODESYS Control for IOT2000 SL ist eine auf CODESYS V3 basierende SoftSPS für die Siemens SIMATIC IOT2000-Familie (z. B. IOT2020, IOT2040). Die Steuerung funktioniert nach der Installation der Laufzeitumgebung als vollwertige CODESYS Steuerung, die mit dem kostenlosen CODESYS Development System (V3) projektiert werden kann.
Nutzen
  • Aufwertung des Gerätes zur vollwertigen CODESYS Steuerung
  • Applikationserstellung mit dem kostenlosen CODESYS Development System
  • Einfache Programmierung in den Sprachen der IEC 61131-3
  • Für Steuerungen der Building-, Factory- und Process Automation, sowie zur Ausbildung
  • Effizientes Engineering mit den Zusatzprodukten der CODESYS Professional Developer Edition
  • Erweiterbares Laufzeitsystem (z. B. MQTT, MySQL und MsSQL aus dem CODESYS Store)
Schnittstellen
  • CODESYS OPC UA Server, als Vollversion zum Datenaustausch.
Visualisierung
  • CODESYS WebVisu, ist als Vollversion in der Lieferung des Runtime-Package enthalten.
Feldbusunterstützung
Erweiterte Feldbusauswahl durch Verfügbarkeit aller CODESYS Feldbusse:
  • CODESYS EtherCAT Master
Produktoptionen
  • CODESYS KNX SL
einklappen
CODESYS Development System V3.5.16.20 oder höher
CODESYS Control V4.0.0.0 basiert auf CODESYS Runtime Toolkit V3.5.16.20
Siemens SIMATIC IOT-Familie
Siehe Lizenzvereinbarung. Nach der Installation ist der Anwender dafür verantwortlich, dass die Kombination aus Software-Paket und Hardware entsprechend seiner Gerätespezifikationen eingesetzt wird und funktioniert.
  • Siemens Yocto V2.1 oder höher
    • libm.so.6
    • libpthread.so.0
    • libdl.so.2
    • librt.so.1
    • libc.so.6
    • libgcc_s.so.1
Die Protokolle der Fernwirktechnik werden nicht unterstützt.
Lizenzaktivierung mit dem CODESYS Softcontainer (kostenloser Bestandteil der CODESYS Controls). Die Lizenzierung über CODESYS Softcontainer ist strikt an eine Hardware gebunden.
Hinweis: Ohne Lizenz läuft die Software im Demo-Modus für zwei Stunden (manueller Neustart ist erforderlich).
Versionshistorie
4.0.0.0
New independet release cycle
Linux-based runtimes are now independent of the CODESYS Development System release cycle. Users profit from faster updates and bug fixes.
Version number changed without compatibility break (runtime based on CODESYS Runtime Toolkit V3.5 SP16 Patch2).
Includes minor improvements and bug fixes.
04.12.2020
3.5.16.20
3.5.16.10
Includes the following Security fixes: 2020-05
3.5.16.0
3.5.15.40
3.5.15.30
3.5.15.20
3.5.15.10
19.09.2019
3.5.15.0
3.5.14.40
23.08.2019
3.5.14.30
3.5.14.20
18.04.2019
3.5.14.10
20.02.2019
3.5.14.0
17.12.2018
3.5.13.30
18.01.2019
3.5.13.20
23.10.2018
3.5.13.0
10.07.2018
3.5.12.70
13.11.2018
3.5.12.30 27.04.2018
3.5.12.10
26.02.2018
3.5.12.0  - 20.12.2017
3.5.11.60
For more details see:
20.04.2018
3.5.11.50
16.02.2018
3.5.11.20  - 21.09.2017
3.5.11.10  - 22.08.2017
3.5.11.0  - 17.07.2017
Weitere Produkte:
CODESYS Control Win SL
ab 420,00 €
Auf die Merkliste
CODESYS Support Ticket
100,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
Screenshots
