Bubble Breaker
Versuchen Sie möglichst viele Bubbles derselben Farbe aneinanderzureihen. Je mehr Bubbles aneinandergereiht sind, desto mehr Punkte können Sie sammeln. 500 sind schon nicht schlecht, 1000 sind herausragend.
1.0.0.2
000010
0,00 €
Ziel des Spiels ist es möglichst viele Bubbles derselben Farbe aneinanderzureihen. Je mehr Bubbles aneinandergereiht sind, desto mehr Punkte können Sie sammeln. 500 sind schon nicht schlecht, 1000 sind herausragend.
Zu Beginn wird das Spielfeld initialisiert und es werden den Bubbles zufällige Werte zugewiesen. Der High Score wird aus einer Datei gelesen. Wird eine Bubble selektiert, berechnet das Spiel die möglichen Punkte die beim Entfernen der Kugeln zu erzielen wären. Klickt man die Bubble noch einmal an, werden alle angrenzenden Kugeln derselben Farbe vom Spielfeld entfernt. Es müssen mindestens zwei Kugeln aneinander liegen um entfernt zu werden.
Im nächsten Schritt prüft das Spiel, ob es noch Bubbles gibt die entfernt werden können oder ob das Spiel zu Ende ist. Wenn der Spieler einen neuen High Score erzielt hat, wird dieser in einer Datei gespeichert. Ein neues Spiel kann gestartet werden.
