CODESYS Application Composer Demo
Der CODESYS Application Composer ist ein Entwicklungstool zur effizienten Erstellung von Applikationen die aus wiederkehrenden Funktionsbausteinen bestehen.
Zum Test ist eine 30 Tage Demo Lizenz verfügbar. Für die Vollversion kontaktieren Sie bitte bitte den CODESYS Vertrieb.
Mit der Bestellung einer kostenlosen Demolizenz (über den Warenkorb anzufordern) können Sie das Produkt 30 Tage testen.
4.3.0.0
2101000006
0,00 €
Mit dem CODESYS Application Composer können komplette Steuerungsapplikationen aus zuvor erstellten Softwaremodulen konfektioniert, das heißt zusammengestellt und parametriert werden.
Module sind funktionale Programmeinheiten, die sowohl Maschinen- oder Anlagenteilen als auch Softwarefunktionen entsprechen können. Sie enthalten neben dem Programmcode typischerweise Komponenten wie Visualisierungselemente, Parametrierung oder E/A-Zuordnungen. Sie decken damit nahezu alle Programmier-Aspekte ab, die CODESYS bietet.
Die Konfektionierung der Module erfolgt im Modulbaum. Jeder Eintrag entspricht dabei einer Modulinstanz. Beim Einfügen neuer Elemente in die Modulstruktur werden nur passende Module zur Auswahl angeboten. In den Moduleigenschaften werden die Parametrierung, die E/A-Konfiguration und die Visualisierungsauswahl für die Modulinstanzen festgelegt. Gleichzeitig kann die Konfiguration von Schrittkettenmodulen mit Hilfe eines komfortablen Ablaufeditors erfolgen. Aus der Modulkonfiguration wird über ein Menükommando der komplette Applikationscode inklusive Visualisierung und E/A-Konfiguration erzeugt. Applikationsspezifischer Code kann in Form von Erweiterungsmodulen hinzugefügt werden, ohne bei einem erneuten Generatorlauf verlorenzugehen
Mit dem Kauf einer funktionsfähigen Lizenz erwerben Sie die Möglichkeit innerhalb des CODESYS Development Systems Module zu erstellen und zu verwenden.
CODESYS Development System 3.5.17.30 oder höher
Hinweis: Verwenden Sie das Projekt Device Reader, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. Device Reader ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
  • Soft Key
    (Arbeitsplatzgebundene Lizenzierung, kostenloser Bestanteil aller CODESYS Produkte)
  • Optional: CODESYS Key
    (Erhöhte Sicherheit gegen Verlust der Lizenzschlüssel, Übertragbare Lizenzierung auf andere Arbeitsplätze)
Improved memory management of DataLogManager and PersistenceManager
10.08.2023
- 17.02.2023
- 30.05.2022
New Features:
  • Licensing without dongle
17.12.2018
