Visualization Elements
Dieses Beispiel zeigt die Visualisierung von Elementen, die Nutzung von externen Bildern, Rotationen und den Einsatz von Mouse Events.
000023
0,00 €
Um externe Bilder nutzen zu können muss ein Bilder Pool angelegt werden. Die hinzugefügten Bilder nutzen dieselbe ID aus dem Image Pool für die „Static-ID“ Property im „Property Manager“.
Es werden einige Mouse Events standardmäßig von der Visualisierung unterstützt. Dazu zählen OnMouseClick, On MouseDown, OnMouseLeave, OnMouseEnter, OnMouseUp und OnMouseMove. In „MouseEvents“ wurden zwei weitere Events implementiert (double click und dragging).
Tritt in diesem Beispiel bei einem Objekt ein Event ein, ändert sich seine Farbe.
