Visu Ladder Logic Editor
Der Visu Ladder Logic Editor ermöglicht die direkte Programmierung auf einer Steuerung über die Visualisierung. Dazu ist in einer Bibliothek ein Funktionsbaustein mit Visualisierung enthalten, der vom SPS-Programm instanziiert und aufgerufen wird und dem Anwender erlaubt, bis zu acht Ein- und Ausgänge mittels Ladder-Logic zu verschalten. Die Verwendung des Funktionsbausteins wird anhand eines Beispiels demonstriert.
Version:
Artikelnummer:
2111000004
200,00 € zzgl. MwSt
Dieses Produkt erfordert einen Dongle Mehr
Bei dem Produkt ‚Visu Ladder Logic Editor‘ handelt es sich um einen einfachen Kontaktplaneditor (KOP) mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen für die Steuerung. Der Editor kann als Funktionsblock in beliebigen Projekten verwendet werden. Die Darstellung erfolgt über die Visualisierung der PLC. Zusätzlich verfügt der Baustein über einen Testmodus.
Technische Funktionen
Der Visu Ladder Logic Editor besteht aus der Bibliothek VisuLadder und dem Beispielprojekt VisuLadderExample. Die Bibliothek enthält den Funktionsbaustein CallLadder und das dazu erforderliche Visualisierungselement VisuLadderMain. In einem Projekt können mehrere Instanzen des Editors parallel verwendet und verknüpft werden. Das Beispiel VisuLadderExample zeigt die Verwendung des Funktionsbausteins CallLadder mit zwei Instanzen.
Technische Daten des Funktionsbausteins CallLadder:
-       8 Eingänge
-       8 Ausgänge
-       4 Merker
-       Integrierte Funktionen: Contact, Negate, TON, F_TRIG, R_TRIG, OR, AND
-       8 Netzwerke pro Instanz, 4 Kontakte pro Netzwerk + 1 Ausgang
-       Umschaltbarer Testmodus
einklappen
  CODESYS Development System
  Version 3.5.2.0 oder höher
 CODESYS Control Version 3.5.2.0
 Alle
Für dieses Produkt können Sie eine kostenlose Demolizenz anfordern.
Visu Ladder Logic Editor Demo
87439 Kempten
Deutschland
Phone.: +49 831 54031 66
support@codesys.com
Weitere Produkte:
CODESYS SVN
CODESYS SVN
500,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
CODESYS Static Analysis
300,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
CODESYS Test Manager
1.500,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
Screenshots
