Visu Dialog ST
Dieses Paket enthält drei Beispielapplikationen zum Thema Visualisierung von Dialogen. Die Beispiele zeigen Möglichkeiten, wie Dialoge programmtechnisch erzeugt werden und Eingabedaten ausgelesen werden können.
Version:
1.0.0.2
Artikelnummer:
000041
0,00 € zzgl. MwSt
Visu Dialog ST
Visu Dialog ST
Applikation DialogVarInOut:
Dieses Beispiel zeigt, wie Dialoge aus einer Visualisierung geöffnet werden und wie Eingabewerte von Textfeldern auf gültige Eingabe überprüft werden können.
Im Programm PLC_PRG wird der Event Handler POU vom Typ IEditBoxInputHandler gesetzt. Die Methode VariableWritten wird nach dem Editieren eines Wertes aufgerufen. Die Überprüfung des Wertes erfolgt in der Methode CheckValue des Funktionsbausteins ControlFB. In dem Beispiel wird der OK Button nur dann aktiviert, wenn der Wertebereich der Variablen pVar kleiner 100 ist. Der Funktionsbaustein wird über das Attribut VAR_IN_OUT_AS_POINTER an den Frame übergeben.
Applikation FileDialog:
Dieses Beispiel zeigt,  wie File-Dialoge in ST über den DialogManager geöffnet werden können.
Im Programm PLC_PRG wird zuerst der Dateifilter und eine Instanz des Funktionsbausteins Visu_FbFileListProvider erzeugt. Dieser Funktionsbaustein sucht im Dateisystem  nach Dateien entsprechend dem eingestellt Filter und wird vom File Dialog zur Visualisierung verwendet. Die Funktion OpenFileDialog setzt den Visu_FbFileListProvider und öffnet den Dialog. Nach Auswahl einer Datei wird der Dateiname in der Visualisierung angezeigt.
Applikation IECOpenDialog:
Das Beispiel zeigt, wie ein Login-Dialog via ST geöffnet werden kann.
Die Schaltfläche ‚Login‘ öffnet über die  Funktion OpenLoginDialog ein Login-Dialog. Die Werte des Dialogs werden beim Schließen des Dialoges in der Funktion  OnLoginDialogClosed ausgelesen und in der Visualisierung angezeigt.
einklappen
CODESYS Development System
Version 3.5.6.0 oder höher
CODESYS Control Version 3.5.6.0 oder höher
1 Kundenmeinung(en)
very good Bewertung von tim
Funktionalität
Qualität
contains clear and working examples (Veröffentlicht am 17.09.14)
87439 Kempten
Deutschland
Telefon.: +49 831 54031 66
support@codesys.com
Weitere Produkte:
CODESYS SVN
CODESYS SVN
500,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
File Utilities
File Utilities
0,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
CODESYS Static Analysis
300,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
Screenshots
