Visu Demo Mobile
In dem Beispielprojekt werden neue Visualisierungselemente und deren Verwendung anhand eines Feuerwehrautos vorgestellt. Das Beispiel zeigt auch, wie eine Webvisualisierung für mobile Endgeräte effektiv programmiert werden kann.
1.0.0.4
000040
0,00 €
Lizenzierung:
In dem Projekt wird die Bedienung und Wartung eines Feuerwehrautos simuliert. Drehleiter und Lichtmast lassen sich ausfahren und positionieren. Das Mischverhältnis von Wasser und Löschschaum lässt sich mithilfe von Rezepturen einstellen und verwalten. Während der Fahrzeugbedienung und Wartung werden bei fehlerhaften Zuständen Alarme ausgelöst. Die Leistung des Stromaggregats wird mit einem Trace dargestellt. Neben weiteren funktionalen Anwendungen wird die optische Gestaltung u.a. mit Farbverläufen oder der Verwendung eines Stiles mit eigenen Schaltersymbolen demonstriert.
CODESYS Development System Version 3.5.14.0 oder höher
CODESYS Control Version 3.5.14.0 oder höher
Alle
Hinweis: Verwenden Sie das Projekt „Device Reader“, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. „Device Reader“ ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
Version Release Notes
Release Date
New visualization style
09.04.2020
- 07.08.2018
