Twitter Library
Mit der „Twitter Library“ können Twitter-Nachrichten (Tweets) direkt von der Steuerung an Twitter verschickt werden.
2.0.0.3
000047
0,00 €
Lizenzierung:
Mit der TwitterLibrary können Twitter-Nachrichten (Tweets) direkt von der Steuerung verschickt werden. Das Versenden von Twitter-Nachrichten erfolgt über die „Rest-API“ von Twitter. Die Kommunikation erfolgt über https, die Authentifizierung ist über das OAuth-Protokoll realisiert.
CODESYS Development System Version 3.5.14.0 oder höher
CODESYS Control Version 3.5.14.0
Hinweis: Verwenden Sie das Projekt „Device Reader“, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. „Device Reader“ ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
Version Release Notes
Release Date
New visualization style
09.04.2020
- 07.08.2018
