Shared Memory Communication
Dieses Beispiel zeigt, wie Daten zwischen einer CODESYS-Steuerung und anderen Prozessen via Shared Memory ausgetauscht werden können.
1.0.0.1
000077
0,00 €
In dem Beispielprojekt werden Daten einer CODESYS-Steuerung über Shared Memory mit anderen Prozessen geteilt. Das CODESYS-Package enthält zusätzlich Implementierungsbeispiele in den Sprachen C (Linux), C# (Windows) und C++ (Windows).
