Network Variables
Dieses Beispiel zeigt, wie Variablen über das Netzwerk ausgetauscht werden können. Das Beispiel besteht aus zwei Applikationen. Eine ist der Sender der Variablen, die Andere der Empfänger.
000014
0,00 €
Dieses Beispiel zeigt, wie Variablen mit unterschiedlichen Systemen über das Netzwerk ausgetauscht werden können. Ein Gerät fungiert als Sender und ein Anderes als Empfänger. Um das Beispiel testen zu können müssen die Applikationen auf verschiedenen Systemen laufen, da ein Port für jedes System nur einmal benutzt werden kann.
