Multiple Applications
Mit CODESYS können mehrere Applikationen auf einem Zielgerät gestartet werden. Das Beispiel befasst sich mit der Auslagerung von Programmen in Kind-Applikationen und zeigt, wie mehrere Applikationen auf einer Steuerung gestartet werden können.
