EPLAN Exchange
Das Produkt EPLAN Exchange ermöglicht es, Gerätekonfigurationen (einschließlich ihrer Kanalzuweisungen und –Beschreibungen) von und nach EPLAN unter Benutzung des EPLAN-PLC-Austauschformats (*.pbf) exportieren und importieren zu können.
Version:
1.0.1.0
Artikelnummer:
2101000005
500,00 € zzgl. MwSt
EPLAN Exchange
Dieses Produkt erfordert einen Dongle Mehr
EPLAN Exchange
Das Produkt EPLAN Exchange ermöglicht es, Gerätekonfigurationen (einschließlich ihrer Kanalzuweisungen und –Beschreibungen) von und nach EPLAN unter Benutzung des EPLAN-PLC-Austauschformats (*.pbf) exportieren und importieren zu können. In die CODESYS-Entwicklungsumgebung werden nach Installation von EPLAN Exchange zwei zusätzliche Befehle integriert: „Importiere von EPLAN“ und „Exportiere nach EPLAN“.
Um dieses Produkt bidirektional verwenden zu können, ist es notwendig eine Version von EPLAN Electric P8 mit “PLC & BUS Extension“ zu verwenden, um den Import und Export von Dateien im PLC-Austauschformat zu ermöglichen.
Technische Funktionen
EPLAN Exchange bietet die Möglichkeit auf einfachem Weg, Gerätekonfigurationen zusammen mit einigen Gerätekanaleigenschaften zwischen CODESYS und EPLAN austauschen zu können. Dieser Austausch findet mit Hilfe des PLC-Austauschformats von EPLAN statt, das ausgewählte Gerätekonfigurationsinformationen aus EPLAN enthält.
EPLAN Exchange selbst erscheint im CODESYS Programmiersystem  in Form von zwei neuen Menükommandos „Exportieren nach EPLAN“ und „Importieren von EPLAN“ unter dem Eintrag „Projekt“ im Hauptmenü.
Beim ersten Import einer pbf-Datei, die die EPLAN-Gerätekonfiguration enthält, öffnen sich zunächst einige leicht bedienbare Dialoge. Diese ermöglichen es EPLAN-Geräte und -Kanäle mit CODESYS-Geräten und -Kanälen zu verknüpfen, wobei ein heuristischer Algorithmus verwendet wird, um vorab sinnvolle Vorschläge zu erzeugen. In der Regel ist es ausreichend die Vorschläge ohne Änderungen zu verwenden, um eine verwendbare Gerätekonfiguration in CODESYS zu erzeugen. Grundsätzlich ist es aber möglich, die Verknüpfungen bei jedem Import flexibel anzupassen bzw. dauerhaft zu ändern.
Beim Export in eine bereits existierende pbf-Datei übernimmt EPLAN Exchange die CODESYS-relevanten Gerätekonfigurationsdaten direkt in die bestehende Datei, ohne EPLAN Informationen, die in CODESYS nicht vorhanden sind zu überschreiben oder zu löschen. Folglich ist ein wechselseitiger Import mit anschließendem Re-Export ohne Verlust von Informationen möglich.
Wurden aus EPLAN importierte Daten in CODESYS bearbeitet (z.B. durch Zuweisen von Variablen auf Kanäle), ist es möglich diese direkt in die bereits existierende pbf-Datei zu exportieren. Dabei wird versucht, die beim vorhergegangenen Import erstellten Verknüpfungsinformationen zu den EPLAN Geräten und Kanälen zu verwenden. Folglich können die meisten Re-Exporte ohne zusätzlichen Verknüpfungs-Aufwand durchgeführt werden.
Unabhängig davon ist es auch möglich neue pbf-Dateien zu erzeugen oder CODESYS-Geräte und Konfigurationen zu exportieren, die aus keinem vorangegangenen Import bereits bekannt sind. Für diesen Zweck bietet der Export von CODESYS in pbf-Dateien zusätzliche Dialoge, mit denen einige grundlegende Aspekte der EPLAN-Geräte vorkonfiguriert werden können.
einklappen
CODESYS Development System
Version 3.5.9.0 oder höher
CODESYS Control Version 3.5.9.0
 Hinweis: Verwenden Sie das Produkt “Device Reader”, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen (Lizenzen) zu ermitteln. Das Produkt ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
(Erweiterung um Dateien im PLC Austauschformat importieren und exportieren zu können.)
Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wichtige Hinweise“ am Ende des Produktdatenblattes.
Lizenzaktivierung optional auf CODESYS Runtime Key oder CODESYS Soft Key
(kostenloser Bestandteil der CODESYS Controls)
CODESYS Security Key
Für dieses Produkt können Sie eine kostenlose Demolizenz anfordern.
EPLAN Exchange Demo
EPLAN Exchange Demo
Versionshistorie
Version Release date
1.0.1.0 26.04.2017
1.0.0.0 06.02.2014
87439 Kempten
Deutschland
Phone.: +49 831 54031 66
support@codesys.com
Weitere Produkte:
CODESYS SVN
CODESYS SVN
500,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
CODESYS Static Analysis
300,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
CODESYS Test Manager
1.500,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
Screenshots
