DCF77 Decoder
Das Beispiel enthält eine Bibliothek mit einem Funktionsbaustein zur Dekodierung eines DCF77-Zeitsignals.
000063
0,00 €
Die Bibliothek enthält einen Funktionsbaustein, der ein DCF77-Zeitsignal dekodiert und das übermittelte Datum und die übermittelte Zeit in Form eines DATE_AND_TIME-Wertes zurückgibt. Ein Beispielprojekt zeigt die Verwendung der Bibliothek für die Steuerung CODESYS Control for Raspberry Pi SL mit einem entsprechenden DCF77-Empfänger.
