CODESYS WebVisu SL
CODESYS WebVisu eröffnet die Möglichkeit, grafischen Benutzerschnittstellen (Masken) auf reinen Anzeigegeräten darstellen zu lassen, die über ein Datennetzwerk mit einem Steuergerät verbunden sind.
