CODESYS UML Demo
CODESYS UML ermöglicht es die Applikation mit zwei Sprachen zu erstellen, dem UML-Klassendiagramm und dem UML-Zustandsdiagramm.
CODESYS UML ist Teil des Tool-Bundles CODESYS Professional Developer Edition.
Mit der Bestellung einer kostenlosen Demolizenz (über den Warenkorb anzufordern) können Sie das Produkt 30 Tage testen.
4.2.0.1
2101000001
0,00 €
Die UML (Unified Modeling Language) ist eine grafische Sprache für die Spezifikation, das Design und die Dokumentation von objektorientierter Software. Sie bietet eine allgemein verständliche Diskussionsbasis zwischen Programmierung und anderen Fachbereichen innerhalb der Systementwicklung.
Die UML besteht aus 14 verschiedenen Diagramm-Typen in zwei Hauptkategorien: Strukturdiagramme und Verhaltensdiagramme. Strukturdiagramme stellen die Architektur der Software schematisch dar und dienen im Wesentlichen der Modellierung und Analyse (z.B. Projektdesign, Spezifikation von Systemanforderungen, Dokumentation). Verhaltensdiagramme sind ausführbare Modelle mit eindeutiger Syntax und Semantik, aus denen direkt Anwendungscode generiert werden kann („model driven architecture“).
CODESYS UML erweitert das CODESYS Development System um zwei Sprachen der Unified Modeling Language: das Klassendiagramm und das Zustandsdiagramm, unabhängig davon ob es sich um die 32- Bit oder 64 Bit-Variante des CODESYS Development System handelt.
CODESYS Development System V3.5.16.0 oder höher
CODESYS Control Version 3.5.12.0 oder höher
Abonnement der CODESYS Professional Developer Edition.
64 Bit Unterstützung ab Version 4.0.3.0 und höher
Die folgenden Lizenzen sind verfügbar:
  • Ohne Lizenz: Uneingeschränkter Anzeige- und Inbetriebnahme-Modus
  • Demo-Lizenz: Zeitlich eingeschränkte Nutzung (30 Tage)
    (inkl. Bearbeitung der UML-Diagramme)
  • Abo-Lizenz: Zeitbeschränkte Nutzung
Folgende Lizenzierungsoptionen werden unterstützt:
  • Soft Key, ab CODESYS Development System SP 13
    (Arbeitsplatzgebundene Lizenzierung, kostenloser Bestanteil aller CODESYS Produkte)
  • Optional: CODESYS Key
    (Erhöhte Sicherheit gegen Verlust der Lizenzschlüssel, Übertragbare Lizenzierung auf andere Arbeitsplätze)
Detailierte Kompatibilitäts-Information
Version
4.2.1.1
3.5.16.0 - newest
4.2.1.0
3.5.16.0 - newest
4.2.0.1
3.5.12.0 - newest
4.1.1.0
3.5.12.0 - newest
4.1.0.0
3.5.3.0 - newest
4.0.5.0
3.5.3.0 - newest
4.0.4.0
3.5.3.0 - newest
4.0.3.0
3.5.3.0 - newest
4.0.2.1
3.5.3.0 - newest
4.0.2.0
3.5.3.0 - newest
4.0.1.1
3.5.3.0 - newest
4.0.1.0
3.5.3.0 - newest
4.0.0.3
3.5.3.0 - newest
4.0.0.2
3.5.3.0 - newest
4.0.0.1
3.5.3.0 - newest
4.0.0.0
3.5.3.0 - newest
Version Release notes Release date
- 20.04.2020
New Feature:
  • Viewer and deploy tool (no widget type="Codesys\AllVersionWidget\Block\Widget\AllVersion" required)
  • Online Change des State Chart
13.12.2018
Changes to transitions can be performed with an online change.
The semantics of an exception transition match the UML 2.0 specification
07.05.2018
Usability improvements and bug fixes.
30.01.2018
27.07.2017
02.11.2016
28.09.2016
See Features and Changes for more information.
17.05.2016
18.03.2016
30.07.2015
30.03.2015
- Added UML-specific compiler version handling.
- Localization of user interface DE and EN.
27.08.2014
  31.01.2014
