CODESYS Profibus Slave (for EL6731-0010) SL
Endanwendern ermöglicht das Produkt CODESYS Profibus Slave (for EL6731-0010) SL die Anbindung einer CODESYS kompatiblen Steuerung mit EtherCAT in ein bestehendes Profibus-Netzwerk.
2303000011
100,00 €
Die Gateway-Klemme EL6731-0010 der Firma Beckhoff ermöglicht einer EtherCAT-fähigen Steuerung sich als Profibus-Slave in einem Profibus-Netzwerk zu registrieren. Damit CODESYS kompatible Steuerungen diese Funktionalität verwenden werden können, benötigen sie die Profibus Slave Gateway EL6731-0010. Das Produkt ermöglicht die Einbindung der Klemme in einen EtherCAT-Baum und deren Konfiguration direkt im CODESYS Development System. Anwendern von CODESYS-kompatiblen Steuerungen mit EtherCAT eröffnet sich die Möglichkeit, ihr Gerät als Profibus-Slave zu konfigurieren und in bestehende Profibus-Architekturen einzubinden. Die nahtlose Integration ermöglicht die Projektierung direkt im CODESYS Development System.
CODESYS Development System V3.5.7.0 oder höher
CODESYS Control V3.5.7.0 oder höher
Hinweis: Verwenden Sie das Projekt Device Reader, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. Device Reader ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
  • Verfügbarer EtherCAT Master samt Ethernet-Port auf dem Gerät
  • WIBU Codemeter-Unterstützung
  • PROFIBUS-Slaveklemme EL6731-0010 (Fa. Beckhoff)
  • Optional: CODESYS Key
