CODESYS Depictor Demo
Der CODESYS Depictor ermöglicht es in CODESYS 3D-Modelle zu erstellen und deren Geometriebeziehungen (z.B. Achswinkel) direkt mit CODESYS Applikationen zu verknüpfen. So können Maschinenteile (wie z.B. Roboterarme) bis hin zu kompletten Produktionsstraßen innerhalb des CODESYS Programmiersystems als 3D-Szene dargestellt und animiert werden.
(Zum Test ist eine Demo Lizenz verfügbar.)
Die Demoversion des CODESYS Depictors schränkt den Funktionsumfang auf 10 konfigurierbare Posen ein.
1.1.2.0
2101000008
0,00 €
Der CODESYS Depictor ermöglicht das Erstellen, Darstellen und Animieren von 3D-Modellen. Für die Erstellung der 3D-Modelle können dazu Posen (relative Geometriebeziehungen / Transformationen) und Elemente (3D-Geometrien) in einer Baumstruktur eingefügt und so in Beziehung zueinander gesetzt werden. Die Posen können mit Applikations-Variablen verknüpft werden, deren Istwerte zur Laufzeit ausgelesen werden und so das 3D-Modell animieren.
CODESYS Development System V3.5.11.0 oder höher
CODESYS Control V3.5.11.0 oder höher
Hinweis: Verwenden Sie das Projekt „Device Reader“, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. „Device Reader“ ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
Arbeitsplatzlizenz: Die Lizenz kann auf dem Arbeitsplatz verwendet werden, auf dem Sie das CODESYS Development System installieren und ausführen.
Die Lizenzaktivierung erfolgt auf einem softwarebasierten Lizenz-Container (Soft-Container), der fest an den Arbeitsplatz gebunden ist. Alternativ kann die Lizenz auf einem CODESYS Key (USB-Dongle) hinterlegt werden. Durch Umstecken des CODESYS Keys kann die Lizenz an einem anderen Arbeitsplatz genutzt werden.
Der CODESYS Depictor verwendet die freie 3D Engine „Irrlicht“ (http://irrlicht.sourceforge.net/license/ ).
- 16.06.2021
Improvements: - Object models are positioned offline using the initialization data - Depictor Model remains when debugging the visualization. Bugfix: - Depictor: No documentation is available in the library manager after installation of the depictor
12.03.2020
12.02.2019
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen auch gefallen könnten!
