Dieses Produkt wird zum 30.06.2024 durch die neuen plattformunabhängigen, applikationsbasierten Softwarelizenzen ersetzt. Mehr Informationen finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass der Einsatz der applikationsbasierten Lizenzen für die RTE Runtime das CODESYS Development System V3.5.19.50 oder höher und die Control RTE SL Runtime V3.5.19.50 oder höher voraussetzt.
CODESYS Control RTE SL (for Beckhoff CX)
CODESYS Control RTE SL ist eine echtzeitfähige Software-SPS für PC-basierte Industrie-Steuerungen unter Windows - programmierbar nach IEC 61131-3 mit der Entwicklungsumgebung CODESYS.
3.5.20.0
2302000001
Ab 554,00 €
Das Produkt CODESYS Control RTE SL ist eine echtzeitfähige Software-SPS für PC-basierte Industrie-Steuerungen unter Windows. Das Laufzeitsystem verfügt über einen eigenen Echtzeit-Kernel, der ein deterministisches Verhalten mit Jitter im µs Bereich ohne zusätzliche Hardware-Komponenten oder Betriebssystem-Erweiterungen ermöglicht.
Schnittstellen
  • CODESYS OPC UA Server
Folgende CAN-PCI-Karten werden untersützt:
  • Peak-PCI: PCIe, MiniPCIe
  • Ixxat: SJA1000 (PCI-Karte)
  • Automata: alle PCI-Karten (1- und 2-kanalig)
Feldbusunterstützung
  • CODESYS EtherCAT Master
  • CODESYS J1939
  • CODESYS PROFIBUS Master
  • CODESYS Sercos III Master
Produktoptionen
Das Produkt kann durch folgende kostenpflichtige Optionen erweitert werden:
  • CODESYS SoftMotion SL
  • CODESYS WebVisu SL
  • CODESYS TargetVisu SL
CODESYS Development System V3.5.17.20 oder höher
OS: Windows 8 / 10 / Embedded CPU: x86 (single core), x64 (multi core)
Die von Microsoft gepflegten Versionen werden unterstützt.
Folgende CAN-PCI-Karten werden untersützt: - Peak-PCI: PCIe, MiniPCIe (SJA1000-basiert) - Ixxat: SJA1000 (PCI-Karte) - Automata: alle PCI-Karten (1- und 2-kanalig)
Folgende Ethernet Chipsätze werden unterstützt: - Realtek - Intel
Sercos III Master: nur 32bit unterstützt
Nicht geeignet zum Einsatz in Containern oder virtuellen Maschinen (VMs)!
Version .zip with packed Setup.exe (32 and 64 bit) .zip with unpacked Setup (32 and 64 bit) Release Notes Release Date
3.5.20.0 - 19.03.2024
3.5.19.60 - 06.02.2024
3.5.19.50 - 04.12.2023
3.5.19.40 - 23.10.2023
3.5.19.30
05.10.2023
3.5.19.20
03.08.2023
3.5.19.10 - 01.06.2023
3.5.19.0
08.03.2023
3.5.18.60
31.10.2023
3.5.18.50
04.05.2023
3.5.18.40
13.12.2022
3.5.18.30
06.10.2022
3.5.18.20
03.06.2022
3.5.18.0
Includes the following Security fixes: 2021-09, 2021-11, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-05, 2022-06, 2022-07
06.04.2022
3.5.17.50 - 28.10.2022
3.5.17.40 - 10.06.2022
3.5.17.20
02.11.2021
3.5.17.10
23.07.2021
3.5.17.0
28.04.2021
3.5.16.50
26.05.2021
3.5.16.40
28.01.2021
3.5.16.30
19.11.2020
3.5.16.20
3.5.16.10
3.5.16.0
07.04.2020
3.5.15.50
22.06.2020
3.5.15.40
3.5.15.30
3.5.15.20
3.5.15.10
19.09.2019
3.5.15.0
3.5.14.40 - 23.08.2019
3.5.14.30
3.5.14.20 - 18.04.2019
3.5.14.10
20.02.2019
3.5.14.0 17.12.2018
3.5.13.40
16.05.2019
3.5.13.30
18.01.2019
3.5.13.20
23.10.2018
3.5.13.10
23.08.2018
3.5.13.0
(Link to Advisory 2018-06)
Compatibility Information:
10.07.2018
3.5.12.70
13.11.2018
3.5.12.60
18.09.2018
3.5.12.50
17.07.2018
3.5.12.40
24.05.2018
3.5.12.30 27.04.2018
3.5.12.20
15.03.2018
3.5.12.10
For more details see:
26.02.2018
3.5.12.0 - 20.12.2017
3.5.11.60
20.04.2018
3.5.11.50
16.02.2018
3.5.11.40 - 17.11.2017
3.5.11.30 - 17.10.2017
3.5.11.20 - 21.09.2017
3.5.11.10 - 22.08.2017
3.5.11.0 - 14.07.2017
3.5.10.60 - 23.08.2017
3.5.10.50 - 17.07.2017
3.5.10.40 - 22.05.2017
3.5.10.20 - 16.03.2017
3.5.10.10 - 14.02.2017
3.5.10.0 - 14.12.2016
3.5.9.70 - 22.02.2017
3.5.9.60 - 20.01.2017
3.5.9.50 - 17.11.2016
3.5.9.40 - 02.11.2016
3.5.8.60 - 23.09.2016
