Application Composer Examples
Dieses Software-Package besteht aus einer Vielzahl von Beispielapplikationen, die jeweils besonders detailliert auf eine Funktionalität des CODESYS Application Composers eingehen. Damit wird ein Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten gegeben. Anhaltspunkte für die eigene Implementierung der einzelnen Bereiche können abgeleitet werden
Version:
1.0.0.1
Artikelnummer:
000074
0,00 € zzgl. MwSt
Im vorliegenden Software-Package sind Beispielprojekte enthalten, die auf die verschiedenen Teilbereiche des CODESYS Application Composers zugeschnitten sind:
- Decoupled Modules Example (Entkoppelte Module)
Dieses Beispiel zeigt die Nutzung entkoppelter Module. Entkoppelte Module können wie Toplevel-Module eingesetzt oder als Kinder anderer Module in Slots eingefügt werden.
- StaticDeviceGenerator Example (Statische Geräteerzeugung)
Dieses Beispiel zeigt die Funktion zur automatisierten Generation von Geräten mit dem CODESYS Application Composer unter Verwendung der statischen Gerätezuweisung.
- FlexibleDeviceGenerator Example (Flexible Geräteerzeugung)
Dieses Beispiel zeigt die Funktion zur automatisierten Generation von Geräten mit dem CODESYS Application Composer unter Verwendung der flexiblen Gerätezuweisung.
- ExtensionModules Example (Anwendung von Erweiterungsmodulen)
Dieses Beispiel veranschaulicht die Nutzung von Erweiterungsmodulen. Erweiterungsmodule werden dann eingesetzt, wenn bereits vorhandene Module nicht den gestellten Anforderungen entsprechen.
- MakroModules Example (Einsatz von Makro Modulen)
Dieses Beispiel zeigt die Verwendung von Makro-Modulen. Mit einer gültigen CODESYS Application Composer-Lizenz erzeugt dieses Beispiel neue Makro-Module aus dem Modulbaum heraus.
- MappingEditor Example (Zuordnungen)
Dieses Beispiel zeigt, wie mit der im CODESYS Application Composer-Projekt vorhandenen Hardware die E/A-Zuweisung der Module mit Hilfe des Mapping-Editors standardmäßig durchgeführt wird.
- Proxy Example (Instanzen)
Dieses Beispiel zeigt die Verwendung von Proxys. Mit Proxys ist es möglich, Modulinstanzen miteinander kommunizieren zu lassen, die Teile von Applikationen auf unterschiedlichen Steuerungen sind.
- SequenzEditor Example (Sequenz-Editor)
Dieses Beispiel zeigt die Nutzung des in den CODESYS Application Composer integrierten Sequenz-Editors. Mit dem dazu gehörigen grafischen Editor werden Module  entsprechend dem Sequenzablauf sequenziell dargestellt und editiert.
- Visualization Example (Visualisierungsgenerator)
Dieses Beispiel zeigt den Nutzen des Visualisierungsgenerators. Der Generator wird dann eingesetzt, wenn mit Hilfe des CODESYS Application Composers eine Visualisierung direkt aus dem Modulbaum heraus erzeugt werden soll.
- Alarming Example (Alarmgenerator)
Dieses Beispiel zeigt den Nutzen des Alarmgenerators. Mit diesem kann ein Alarmmanagement erzeugt und konfiguriert werden.
Außerdem wird in den FirstSteps eine Anleitung zum Erstellen von eigenen Modulen gegeben und im CNC-Beispiel ein größeres Projekt mit mehreren Komponenten im Zusammenspiel aufgezeigt.
einklappen
CODESYS Development System V3.5.7.0
CODESYS Control V3.5.7.0
Nicht relevant
Siehe: Zusätzliche Anforderungen des jeweiligen Beispiels
Siehe: Einschränkungen des jeweiligen Beispiels
Siehe: Lizenzierung des jeweiligen Beispiels
Siehe: Erforderliches Zubehör des jeweiligen Beispiels
87439 Kempten
Phone.: +49 831 54031 66
support@codesys.com
Weitere Produkte:
CODESYS SVN
CODESYS SVN
500,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
1.000,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
70,00 € zzgl. MwSt
Auf die Merkliste
Screenshots
