Analogue Clock
Dieses Beispiel zeigt die Implementierung einer analogen Uhr mit Standard Visualisierungselementen.
1.0.0.1
000020
0,00 €
Dieses Beispiel zeigt die Implementierung einer analogen Uhr mit Zeiger für Stunden, Minuten und Sekunden, animiert mit Standard Visualisierungselementen.
