AC Module Teaching Example
Bibliothek und Projekt zur Erstellung und Verwendung von anlernbaren Modulen am Beispiel einer einfachen Lichtsteuerung.
000066
0,00 €
Der Application Composer bietet die Möglichkeit zur modularen Konfiguration einer Applikation. Ist die Struktur einmal im Modulbaum festgelegt, wird daraus eine statische IEC Applikation generiert. D.h. die Module werden direkt mit ihren Submodulen verbunden und können zur Laufzeit nicht geändert werden.
Dieses Beispiel soll eine Möglichkeit veranschaulichen wie aus einem Pool von losen Modulen eine dynamische Konfiguration zur Laufzeit erzeugt werden kann.
Zusätzlich soll diese Konfiguration persistent abgespeichert werden, damit bei jedem neuen Start der Applikation die zuletzt eingestellte Konfiguration geladen werden kann.
Programming System CODESYS Development System V3.5.5.0
Runtime System CODESYS Control V3.5.5.0
All
Additional Requirements -
Restrictions -
Licensing Free of charge
Required Accessories Applicaton Composer
Version Release Notes
Release Date
- 07.08.2018
